Code défaut
Post Code défaut
Bonsoir, j'ai un problème avec ma wrx sti, voya't moteur allumé et avec ce code défaut le P1112, intake air température, j'ai regardé un sur Google mais il y a tout et rien c'est pour cela que je suis venu essayé de trouver une aide ici, merci par avance.
Post Code défaut
Salut.
Contrôle ton débitmètre d'air pour voir si il est bien brancher, et un fil et pas sectionner
Regarde aussi les câbles et prise vers les tuyaux d'admission si tu en a pas un couper. Contrôle aussi les petite durite à proximité de l'admission.
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
Post Code défaut
Bonsoir, merci je vais regarder ça ce week-end, je posterais un message du retour.
Post Code défaut
Bonsoir, j'ai contrôler debimetre-denso hs, je l'ai remplacé plus le défaut p1112 mais maintenant p1507, 🙈🙈🙈
Post Code défaut
Tu as acheté ou ton débitmètre?
C'est un original?
Audi RSQ3
Post Code défaut
Bonjour, oui acheté chez step design, le même marque denso.
Je vais essayé cette après midi avec un diag actia pour confirmer ce défaut avec un ami.
