fuite joint de vidange H6
Post fuite joint de vidange H6
J'ai constaté une petite fuite au niveau du bouchon de vidange de l'huile moteur. En y regardant de plus près on dirait que le joint n'est pas bien centré.
J'ai pris le joint chez SUBARU et il est serré à la clé dynamo à 44NM.
Est-ce qu'il y a un problème particulier avec ces joints ?
Mr. Green Diamètre du joint non conforme?
J'ai appelé mon concessionnaire local et je leur ai expliqué mon problème. Il m'a dit que ça leur arrivait des fois et qu'il fallait centrer le joint, qui est pourtant un peu conique, avec les doigts en même temps que l'on sert...
J'ai fait des dizaines de vidanges de différents véhicules et je n'ai jamais eu de problème. On en apprend tous les jours...
Je vais re vidanger et changer ce joint.
ce n’est pas un joint an alu multicouches sur le H6 ?
C'est le joint portant la référence 11126AA000
https://partsouq.com/en/search/all?q=11126AA000
