quelles ampoules
Post quelles ampoules
salut
l'éclairage n'étant pas top sur mon OB de 2007, j’aimerai avoir vos avis sur le remplacement des ampoules, on peut mettre du ''led'' ?
merci
Sa éclaire mieux mais sa ébloui aussi quand tu arrive en face.
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
les leds correctement réglées n’éblouissent pas.
et motard (FJR 1300)
D’origine, non.
Adaptes = non conformes sauf a remplacer les optiques mais restent non homologues.
tu confonds avec les xenon...... les leds ne posent pas de soucis avec les optiques classiques.
Alors chez vous c'est possible,  en suisse c'est interdit, il nous faudrai aller au DTC pour essayer de les homologuer mais j'ai des doutes.
Audi RSQ3
police Toute modification des caractéristiques déposés par le constructeur lors de l’homologation par type est interdite.
confused Vous voulez les dernières technologies ? Investissez dans le dernier modèle / version.
l.o.l C’est voulu pour faire tourner les affaires.
lors de l'homologation de ton véhicule, il est homologué avec certaines montes pneumatiques, et pourtant tu y montes d'autres marques et modèles sans soucis.....pou les lampes c'est idem si tu reste dans le cadre du code de la route (par exemple correcteur d’assiette et laves phares pour les xenon).
a partir du moment de qu respecte ceci et que le faisceau de diffusion de l'éclairage est ok au regloscope c'est bon
l'argument de changer de véhicule pour "upgrader" un élément est ridicule, je reprend l'exemple de pneus, ceux ci évoluent et tu ne change pas de voiture pour profiter des dernières évolutions.
ont ne parle pas de marque mais de technologies différentes.
ok mais je te le répète encore une fois pour les ampoules la seule réglementation la seule référence au type de technologie est sur les xenon et implique des accessoires annexes difficiles à adapter.
les led ne sont pas concernées, les seuls ennuis que tu pourrais avoir sont des éblouissements dus à mauvais réglage de l'optique ( vertical et/ou horizontal) ou une mauvaise coupure de faisceau qui poserai un problème de diffusion du flux lumineux
perso je suis en led depuis plus de 4 ans sur mes véhicules et pas d'appels de phares et des CT sans problèmes, c'est surement lié au fait qu'elles ne sont pas juste jetées dans les optique, mais montées avec ensuite vérification du réglage au regloscope non ?
