Dépose de la boite de vitesse
Post Dépose de la boite de vitesse
Salut les subistes !
J'aurais voulu savoir si parmis vous il y en a qui ont déjà déposé une boite sans avoir de lift ?
Car je dois ouvrir la boite de Forester pour changer des pièces dedans et je peux mettre seulement 2 chandelles pour tenir le véhicule.
J'aurais peut être l'occasion de pouvoir le mettre au dessus d'une fosse mais avec la hauteur j'ai peur de lâcher la boite et quelle tombe de haut parce que à bout de bras elles sont quand même lourde ces boite no
Merci d'avance ! Okay
Forester SF5 2.0l S Turbo de 1998
Golf II Memphys de 1989
https://www.cdiscount.com/auto/r-verin de fosse 500 kg.html#_his_
J'aurais voulu faire sans vu que je n'en ai pas mais si il y a vraiment pas d'autre solution je vais regarder pour en acheter un
une dépose de boite, surtout CVT n’étant pas dans mes cordes, attends d’autres avis.
olivier09 l a fait au sol,juste le vehicule sur chandelles,mais je crois qu il en a ch...
un max,donc faisable sans matos mais prevois des biscotos Mr. Green
Salut les sudistes
Après avoir ouvert ma boîte j'ai 4 pignons de foutus et en voulant commander mes pièces impossible de trouver la 32214AA440 qui serait apparemment remplacé par la 32214AA610 qui se trouve dans les boîtes de WRX.
Est ce que vous pensez que je peux commander cette pièce ou je dois vraiment prendre la 32214AA440 ?
Merci d'avance
Aucune idée.  Il faudrai demander a subaru directement  tu as regardes  partsouq.com et sur opposedforces.com?
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
Oui j'ai regardé les 2 mais du coup j'ai trouvé une boîte complète a 250€ donc plus besoin de ces pièces
