courroie et changement LDR
Post courroie et changement LDR
salut
je dois ''préparer'' l'OB pour mes vacances
en plus de la révision qui va bien, j’aimerai changer la courroie d'accessoires, qui est craquelée ... a priori, ça n'a pas l’air compliqué, la tension se fait par l'alternateur ou par un galet ?
pour vidanger le LDR, il y a une vis quelque part ou on déboite juste la durite inférieure du radiateur ?
merci
https://www.subarupassion.com/t5507-TUTO-PURGE-LIQUIDE-REFROIDISSEMENT-SUR-…
y'avait ca, mais je vois pas le lien ? Crying or Very sad
l'auteur l'a supprimé lors de son éviction wall
ah ok, bon, je vais essayer de me débrouiller quant même razz
la courroie d'accessoire c'est facile. D'ailleurs il faut le faire en même temps que la vidange du LDR car comme ça tu peux enlever une durite qui gène beaucoup.
Pour la procédure de vidange de LDR tu peux télécharger le manuel d'atelier en anglais sur le site. Mais dans le manuel du conducteur que tu dois avoir la boîte à gant c'est détaillé aussi...
Salut, en fait, j'ai juste changé le ldr. Effectivement, dans le manuel, y'a la procédure. En revanche, je suis parti sans changer la courroie, la neuve est dans le coffre au cas où. J'avais la flemme de la changer la veille de partir. Mais faut absolument que je le fasse en rentrant.
ou au bord de la route whistle whistle
oui, mais elle a tenu Okay
je vais quant même le faire cette semaine
pour la tension, galet ou alternateur ?, je vois pas bien, merci
