Vendre mon SG turbo pour ...un SG atmo ?
Post Vendre mon SG turbo pour ...un SG atmo ?
Bonjour à tous
Je vous fais part de ma réflexion
a réflexion ,
Possesseur d'un SG en 177ch depuis quelques années et en étant très heureux, j'aimerai le passer à l'éthanol prochainement.
Seulement , deux choses me font hésiter à franchir le cap :
-La consommation , 9,5L mini ,qui va encore augmenter à l e85
-Le kilométrage ( 250 000 ) , qui commence à faire pas mal pour un moteur pas réputé pour être le plus fiable.
Me viens donc cette idée de faire le chemin inverse et " baisser " en gamme en prenant le même en atmo , plus sobre , plus fiable , mais jusqu'à quelle point d'après vous ? D'autres ont ils déjà eu cette idée ? La baisse d agrément de conduite en puissance est elle vraiment importante ?
250000 KM sur un moteur "peu" fiable?Je n ai jamais entendu parler de faiblesse
sur le 2L même en turbo,qui plus est en basse pression sur le FOZ.
Quand a la consommation,ne rêves pas,mon atmo tourne a 9L a l essence et a 11L
au GPL.La différence de conso entre atmo et turbo est quantité negligeable.
Pour ce qui est de l agrément de conduite je suppose que ça va te changer,je n ai
jamais eu de turbo mais il faut reconnaître que le 2L ATMO est plutôt asthmatique
Joint de culasse , coussinets , réglage du jeux aux soupapes compliqué ( même si ce n' est pas une question de fiabilité certe...) , Bref ,j' ai rarement vu ou entendu parlé de SG turbo qui ont dépassé les 250 000 sans gros soucis ...
Ah ok je m attendais à plus de différence quand même en terme de conso c est étrange ? Peut être le besoin de plus taper dedans en atmo ?
J'ai un foz en 2.0 de 158cv , si tu veux que sa tire un peux il faut toujours être en dessus des 4000 tours Pour la consommation je suis a 9 voir 10 litres alors quand tu tape dedans je monte largement plus.
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
Ok bon, donc la conso à pas l air d être un argument suffisamment valable du coup :/
Joints de culasse?sur le 2L?Je ne savais pas,je pensais que c était surtout les 2.5L qui y étaient sujet.Les coussinets sont probablement dus un une mauvaise lubrification,soit une huile non adaptée soit exploitation du moteur a froid.Selon l age de ton
forester le réglage du jeu aux soupapes est assez simple (avant 2005,si je ne me trompe pas)et ce jeu est a surveiller surtout
sur les modèles équipés au GPL(problème de récession des soupapes)
C est toujours difficile de savoir vraiment si se sont des problèmes liés à l entretien / l utilisation ou si il s' agit vraiment d un défaut de conception c est sur ...
Non sur les modèles turbo se sont des DOHC donc réglage compliqué et 250 000 + éthanol , j ai peur que les sièges de soupapes apprécient moyen ... Mais je me trompe peut être en étant aussi stressé ^^ ?
Pour avoir eu les deux en tous les cas tu vas beaucoup perdre en agrement de conduite ...
Ok merci ça permet de se faire un avis , peut etre que je vais rester sur le turbo finalement vu les réponses ^^
