retex vacances avec l'OB dans les alpes
Post retex vacances avec l'OB dans les alpes
salut
après 15 jours et 4000 kms dont une partie en montagne, je peux vous dire que cette voiture a répondu a mes attentes, je n'avais pas eu encore eu l'occasion de la tester sur longue distance
confort au top, très sécurisante sur autoroute grâce a l'accélération du H6, on peut passer des heures a conduire sans se fatiguer
conso moyenne de 10.8 L/100 ! (moitié e85 et sp95) d'après l'OBD, avec beaucoup d'autoroute et un peu de montagne, voiture chargée surtout au retour ... merci le grand coffre !
petit bémol, l'autonomie de 600 kms
et SURTOUT la bva pas top en montagne, mais heureusement qu'il y a le mode sport pour que ce soit plus agréable dans les montées et pour utiliser un peu le frein moteur dans les descentes !
SINON, ma clim m'a lâché sur le retour ! mad mad sad sad
elle a commencé a être beaucoup moins performante, puis m'a compagne m'a dit que de ''l'eau'' glacée coulait a ses pieds, enfin, du "gaz" s'est échappé d'une bouche d’aération
j'ai bien sur coupé la clim, et on a finit le voyage au chaud pan
j'en conclu qu'un tuyau au niveau du passager a lâchè et le gaz de la clim s'est échappé, et vous ?
j'aimerai en savoir plus avant de l'emmener chez un spécialiste
merci !
Un tuyau de clim lâche rarement, surtout à cet endroit. C'est plus probable que ce soit un joint.
ça peut être le détendeur (peut probable vu que souvent il est sur la cloison moteur-habitacle mais côté moteur. Mais par ruissellement peut être que...), soit l'évaporateur de clim (plus probable). Je n'explique pas trop la présence d'eau (peut être l’évacuation qui est bouchée : l'eau générée lors de la détente du gaz est évacuée sous le véhicule en temps normal).
Bref beaucoup d'hypothèses.
Avec ton VIN sur partsouq, tu peux regarder les vues éclatées du circuit de clim, c'estppas mal pour localiser les différents éléments
ok merci beaucoup Okay
