XV 2012 : Compresseur de clim ne s'arrête plus
Post XV 2012 : Compresseur de clim ne s'arrête plus
C'est la canicule et bien sûr on se sert beaucoup de la clim. Oui mais voilà, la semaine dernière en vacances, en redémarrant mon XV un matin, j'avais la clim éteinte au bouton de réglage, et pourtant ça s'est mis à souffler bien froid dans l'habitacle. On a voyagé comme ça toute la journée dans les petites routes du Verdon, et toujours le froid de la clim', que le voyant A/C soit allumé ou éteint.
Au bout d'un moment, la ventilation s'est mise à faiblir, alors j'ai ouvert le capot : les tubes de réfrigérant étaient givrés, tout blancs , alors que la température extérieure dépassait les 30°C et que le moteur était bien chaud. Et la ventilation devait être givrée derrière le tableau de bord car quasiment plus d'air ne soufflait dans l'habitacle même avec le ventilateur à fond.
Le compresseur de clim était toujours en marche : il ne s'arrêtait plus.
J'ai donc débranché la cosse noire du compresseur de clim, et là il s'est "débrayé" normalement. En laissant comme ça les jours suivants, la ventilation est redevenue tout de suite normale, mais bien sûr, plus de clim.
Donc, pour résumer, quand le compresseur est branché, il tourne en permanence et fournit du froid. Trop de froid, puisqu'il finit par geler le système de ventilation. L'embrayage de clim semble bien fonctionner car il suffit de débrancher et il n'est plus entraîné.
J'ai vérifié le relais et les fusibles : RAS.
Chez le concessionnaire, j'ai un rendez-vous pour un diagnostic, mais pas avant le 17 septembre, dans un mois!
Qui peut m'aider?
C'est un XV 2.0i Lineartronic de 2012 avec 115000 km.
Merci!
ça sent quand même le relais HS quelque part
ou le thermostat de la clim qui est HS
J'ai remarqué que le relais de la clim était le même que celui des ventilateurs, donc je les ai échangé pour voir : aucun changement.
Quelqu'un sait comment tester le thermostat de la clim sur ce moteur?
sur quel mode est réglée ta clim (orientation de l'air) ?
J'ai essayé tous les réglages mais en général l'été je laisse sur "Tête et pieds", et jamais en Full Auto.
Je connais bien ce véhicule, ça fait 6 ans que je le conduis, et le soucis est arrivé du jour au lendemain.
ok j demandais ca car j'ai connu certaines autos que la position désembuage pare brise enclenchait automatiquement le compresseur que la bouton ac soit enclenché ou non.
J'ai résolu le problème : un connecteur de l'ordinateur ECM était sûrement mal branché, car en l'enlevant et en le remettant le problème a disparu.
La voiture avait pourtant passé 2 jours chez le concessionnaire et ils n'ont rien trouvé...200€ de diagnostic alors qu'il suffisait de rebrancher une prise ça fait un peu mal. Mais moins que de payer 1400€ pour une nouvelle platine de clim comme ils voulaient faire..
Bref...
