Probleme de demarrage
Post Probleme de demarrage
Coucou les gens !! Very Happy
Voilà je viens a vous pour un soucis de démarrage et je n'y connais pas grand chose.
Je vous explique mon souci :
J'ai pris mon foz l'autre matin , tout allais impec. Foz chaud, je m’arrête prendre une baguette à la boulangerie.
Et la en voulant redémarrer pour partir, et bien il s'est passé un truc bizarre Shocked
En tournant la clé a fond, on arrive au moment ou le démarreur se met a tourner pour démarrer ... et bien là rien du tout durant peut-être 2s, puis apres il s'est mis en route tout a fait normalement.
Je repars, je m’arrête à un autre endroit. Je coupe le moteur 5 mn, puis je veux repartir, et bien la rien de rien, je tourne la clé il ne se passe mème pas un toussotement du démarreur, quedal. Pourtant les phares fonctionnent, la radio, la ventilation, tout.
Je retente plein de fois durant 5mn, rien, lorsque je tourne la clé a fond pas le moindre bruit.
Et puis un peu plus tard, ça repart comment 40 en actionnant une nouvelle fois la clé ... et pas genre le truc asthmatique et poussif pour démarrer .... non non, un démarrage bien franc car bien alimenté par la batterie.
Donc du coup quels sont pour vous les pistes et les choses a tester ?
Le neiman ? Le démarreur ? la batterie ? la clé ?
Votre avis ?
MErci beaucoup danse
Il y a surement un relais de démarreur qui peut être grippé, ou avec un faux contact et donc il entraine pas le démarreur.
Les experts parlerons mais je regarderai de ce côté déjà à ta place.
Merci de ta reponse Smile
Mais du coup ces relais sont situés ou ? au niveau du demarreur ?
Je vais deja checker la batterie mais bon vu le symptome je n'y crois pas une seule seconde.
D'apres mes lectures ça pourrait bien petre soit le demarreur soit le solenoide, celui-ci etant integré au demarreur autant changer l'ensemble j'en ai trouvé des neufs pour 70€.
Reste le neiman, j'ai un doute no
le neimann
c'est juste des contacts électro mécaniques et électriques
c'est tout ou rien
pas un truc bizarroïde
je penche aussi pour le démarreur (ou le start and go si tu en as un --> fais des tests avec lui hors service)
Si tu veut tester le démarreur solénoïde c'est facile avec des pinces de démarrage la masse a la masse le plus en direct sur la cosse de connexion si ça claque normalement c'est pas le solénoïde démarreur par contre a l'inverse tu sauras que c'est le démarreur 😎
Coucou !
donc tu conseil de brancher la batterie directement sur le solenoide c'est ça ? Smile
Hello Pierre!
Tu parles de ton proto à réaction ou bien de ton usine à gaz?
Dans tous les cas, ça ressemble à un solénoide de démarreur ou le relai si tu n'as pas même un claquement lorsque tu tournes la clé.
Si à l'inverse tu entends ce claquement dans démarreur mais que celui-ci ne tourne pas, alors il s'agit sans doutes des balais (les fameux charbons).
Coucou v-due !!
Il s'agit de la fusée a reaction qui a ce souci whistle
en effet je n'entends rien du tout, sauf quand ça decide de partir et là ça fonctionne tres bien.
Cyclodocus je n'avais pas vu ta réponse, merci à toi également Smile
J'ai trouvé un ensemble demarreur/solenoide pour 70e neuf, je vais le remplacer. Le seul truc c'est qu'au démontage j'ai la vis de 14 du bas du demarreur qu iva foirer je le sens, je vais pas pouvoir la devisser... du coup je suis bien embêté Neutral
Demarreur complet changé, c'est reparti comme en 40 danse
Par contre au 1er demlarrage j'ai le temoin moteur qui s'est allumé, peut-être est-ce du au fait que dans un premier temps j'ai mal replugué le contacteur du neiman et que du coup j'ai tenté a plein de reprise de demarrer sans qu'il ne se passe rien, j'imagine que ça a été enregistré dans le calculo ? la voiture fonctionne normalement donc je vais attendre de voir un peu si ça disparait ...
Alors s'il est pas trop récent tu débranche la batterie pendant une nuit tu la rebranche et hop les codes défaut disparaissent et reviennent si vraiment gros soucis.
Il est de 2003, au pire j'ai un cable obd donc j'y jetterai un oeil Smile
