Probleme electrique
Post Probleme electrique
coucou la compagnie !
bon en ce moment je cumul les ennuis avec mes foz cry2
Bref, sur fozy 2.0 gpl j'ai un truc chelou qui se passe ... lorsque je démarre le véhicule j'ai régulièrement l'autoradio qui ne fonctionne pas... et lorsqu'il ne se met pas en route, j'ai les essui glace qui ne fonctionnent pas non plus Laughing
Bon ça a l'air drole sauf qu'en fait lorsqu'il se met a pleuvoir c'est un vrai souci de sécurité.
Et ce n'est pas systématique, parfois je démarre et l'autoradio se met en route au bout de 10 seconde, ou bien 2 minutes, ou pas du tout confused
auriez-vous des suggestions ?
Je pense dans un premier temps débrancher l'auroradio et regarder un peu les fils qui lui sont reliés ...
c'est un RHD ? parce que ça ressemble bien à des soucis d'anglaise Mr. Green
plus sérieusement, il doit y avoir un court circuit qq part (masse, effilochage....)
non c'est pas une anglaise Mr. Green
Je vais aller farfouiller derriere l'autoradio dans un premier temps whistle
peut etre une masse commune desserrée au niveau du tableau de bord
Le tout ca va être de trouver ou elle est cette masse si c'est bien ça Confused
peut etre qu avec les schemas electriques tu trouverais les points de masse et les emplacements de ton faisceau
derriere le tableau de bord
bonsoir, probleme debitmetre ??? Forester SG 158 cv 2006
moteur EJ 205
merci d'éviter le langage SMS
merci de créer une section quand on a une question autre
