Clé à ergots pour démontage distri Forester SF5
Post Clé à ergots pour démontage distri Forester SF5
Je suis à la recherche de la fameuse clé à ergots en vue de m’attaquer à la distribution prochainement.
Je me trouve à Lille.
Est ce quelqu’un pourrait m’en prêter une ?
Ou bien j’ai repéré celle-là :
https://www.leboncoin.fr/vi/1845010509.htm
Est ce bien là bonne clé ?
Merci 🙏🏼 😅
Aucune idée si elle peut aller. Regarde ici et tu peux lui poser la question si elle va pour le foz. Mais je pense que oui.
https://www.stef-design.com/fr/520-moteur#/outillage_nettoyage-outillage
Audi RSQ3
Subaru Forester. 2.0 X
bonsoir
J'ai celle ci avec en plus la douille pour faire tourner le vilebrequin en absence de la poulie et de son boulon.
https://www.stef-design.com/fr/outillage-nettoyage/9543-cle-poulie-de-vileb…
ca va nickel, et vu le serrage j'ai bien peur que ce que tu as mis en lien soit trop "léger".
et motard (FJR 1300)
Ok merci pour vos réponses.
Pour déposer la poulie de vilo l'outil n'est pas indispensable : tu peux bloquer la poulie en insérant 2 gros boulons (de 12mm il me semble) dans les trous de la poulie, et une barre de métal (très) solide genre rallonge de cliquet ou démonte pneu vient se caler entre les 2 boulons d'une part, et sous le longeron côté conducteur d'autre part (en protégeant le longeron avec un chiffon ou autre truc épais car il faut forcer au démontage).
Remontage pour serrer au couple : l'inverse (barre de métal se cale sous le longeron côté passager, avec une protection fine et/ou rigide pour pas trop fausser la valeur du couple de serrage)
Certains font encore + simplement en se servant le la vieille courroie d'alternateur (qui va être changée de toutes façons), mais en revanche je n'ai jamais essaye car je pense que l'alternateur ne doit pas apprécier la contrainte, voir video ci dessous à toutes fins utiles :
https://www.youtube.com/watch?v=HCJxALwQ1p4
